и напряжение поднимается до 1,56В это соответствует вашей
11 Дек 2014 - 17:24
Oleg_444
10
и напряжение поднимается до 1,56В это соответствует вашей GDDR5?
56.04 КБ
Asus Geforce GTX560ti 448 cores артефакты при работе в 3D
Вам нужно попробовать поменять память и гпу. Причем учитывая,
Пипец при чем тут производительность выше или ниже тест
Флеш 25 какая-то, не разобрать, Тестил только ГПУ
Какая там флеш под биос стоит? Какие тесты делали?
Изменения вносил техпаверап, там в описании это указано,
Можно обойти защиту, способом введения nvflash.exe -4 -5
Память Samsung K410325FG-HC04 - у нее по даташиту
Сколько бесполезных действий вместо того ,чтобы просто поменять
