Asus Geforce GTX560ti 448 cores артефакты при работе в 3D
Пришла со сколотыми кондерами возле PCI-e, без которых она работала в режиме 8х.
При загрузке и в текстовом режиме работает отлично, но при включении игр или видео - появляются артефакты (см.фото). Потом винда перезапускает драйвер и они исчезают. Через каждые секунд 15 промаргивает черный экран (на долю секунды).
Пробовал играться с частотой памяти: было обнаружено, что артефакты пропадают после снижения частоты ниже 1200 МГц, и видеокарта работает нормально (два часа в танки играл на ней), правда заметил производительность (в танках) у нее ниже моей родной Asus Geforce GTX560ti 384 cores.
позже выяснил, что на ней стоит двухфазный ШИМ питания памяти (на маркировке P6223A - даташит не нашел) и до 1200МГц работает 1 фаза (напряжение 1,4В), при повышении частоты выше - включается вторая фаза (и напряжение поднимается до 1,56В).
По осцилографу на питании памяти всплесков нет - прямая линия, на ГПУ тоже.
Заметил небольшие колебание по +12В на мосфетах памяти (идет от разъема PCI-E), перебросил их питание на доп разъем - эффект от этого - тонкие бегущие черные полоски на артефактах (при питании памяти от PCI-E их нет, просто статические белые артефакты), экран перестал промаргивать.
Мосфеты менял, керамику на память допаивал (не менял), эл.литы менял, ГПУ прогревал - куда копать дальше?
pc100275.jpg68.81 КБ
pc100280.jpg49.5 КБ
и напряжение поднимается до 1,56В это соответствует вашей GDDR5?
gddr.jpg 56.04 КБ
Сколько бесполезных действий вместо того ,чтобы просто поменять память\ГПУ.
95% что проблема в них.
Память Samsung K410325FG-HC04 - у нее по даташиту 1,5И +/- 0,045, т.е. на 0,011В у меня завышена, но я не думаю, что это критично.
Вопрос про биос:
NVflash не хочет шить скачанный с оф сайта биос, пишет не такой ГПУ, они заточены под GF-104, у меня GF110. (программатора сейчас нет).
Техпавераповский (который был в ней залит) - изменен NibiTor"ом techpowerup.com/vgabios/110044/asus-gtx560ti448-1280-111111.html
Может кто скажет где взять оригинал?
Можно обойти защиту, способом введения nvflash.exe -4 -5 -6 имя файла.
Должен отметить надеюсь вы знаете что делаете.
Я писал в личку вы читали?
И можно по подробнее что было изменено в биосе NiBiTor ом.
Изменения вносил техпаверап, там в описании это указано, личку не читал, откидывал вторую фазу (нагрузив ее - не запускается).
Боюсь без программатора шить биос с оф сайта (там в хекс едиторе видно Gf104), а вот от Зотак или Msi попробую.
И еще: по повреждениям на плате, думаю она была ударена, как показатель - скол кондеров, но утверждают, что заглючила до этого.
Какая там флеш под биос стоит?
Какие тесты делали?
Флеш 25 какая-то, не разобрать,
Тестил только ГПУ капс вивером -- тормозит (относительно моей 560) только на фьюре кубе, в остальных тестах выше в 1,5 раза, даже при 1200 МГц на памяти.
Пипец при чем тут производительность выше или ниже
тест ГПУ и памяти на ошибки нужно делать.
На флеш смотри под углом, намочи.
Вам нужно попробовать поменять память и гпу.
Причем учитывая, что это ПЕЧ560 я бы начал с ГПУ.
Однако без опыта вы вряд ли сможете его поменять.
Все остальные манипуляции - мартышкин труд. Если явных косяков с питанием нет, в первую очередь идет под замен ГПУ и память. И только потом можно начинать делать какие-то странные телодвижения.
Ну можно еще 100% совместимый биос зашить ради интереса.
