Приветствую всех! Прочитал данную тему полностью, но все
Приветствую всех! Прочитал данную тему полностью, но все равно понять не могу, вот есть блок питания AcBel Intelligent Power 510 на 450W. Пробовал его включать без нагрузки вообще - чуть дергает вентилем и уходит в защиту. Подключил его к материнской плате с процом и памятью - запустился и работает... В конечном то итоге, не могу понять, это нормально для данных блоков или все таки стоит где то его копать? Может попробовать припаять резистор на 100ом 2Вт на шину +12V? Или этого не стоит делать? AcBel Intelligent Power 510 собран на UC3843B, дежурка на TNY277PN, супервизор WT7527, есть еще LM339... Был у моего экземпляра дутый кондер в дежурке, я там сразу оба заменил Ltec 1000uF 10V на такие же только Jamicon TK. Есть еще пара кондеров в керамике с маркировкой 681 1kV, у них керамический корпус треснутый по окружности - буду менять.. Но в целом поведение блока очень интересное... Есть у меня Compaq PDP124P он не стартует без нарузки по шине 3,3V но для него это нормально, а как быть тут...?
