UAM, я понимаю это, видел чтобы БП без нагрузки
UAM,
я понимаю это, видел чтобы БП без нагрузки имели некоторый перекос напряжений, но чтобы не стартовали - впервые.
Правда почти все ранее рассмотренные блоки питания строились на защите PS223 или PS229...
Нашел человека с точно таким же блоком питания, у него он стартует без нагрузки.
Раз у моего все напряжения в норме, не понимаю в чём проблема.
Попробовал через резистор подать +3.3В на PGI - ничего не изменилось. Заменил конденсатор на входе питания WT7527 с 4.7мкФ 50В на 10мкФ 50В, ничего не изменилось.
Может по одной из линий есть большие пульсации большие из-за подсохших конденсаторов?
Есть еще какие-то варианты?
Просто БП 700 и 750вт еще ладно, а 1100Вт даже с подключенным к нему комплектом железа (правда слабеньким) не всегда стартует.
