Сказанное в предыдущем посте и сейчас - возможно
Сказанное в предыдущем посте и сейчас - возможно бред сивой кобылы, т.к. СМ не имеет к USB никакого отношения.
А так - профилактически подуть на кристалл СМ горячим воздухом (150 - 300 градусов, 30 - 60 секунд, или как уже писали - термопалец с обратной стороны платы под чип - стало горячо - хватит). После этого проверить, есть ли какие изменения.
Asus F3tT/F3tTc Rev 2.2 проблема с USB
