Перемотал дроссель на старом кольце, плюс для верности
Перемотал дроссель на старом кольце, плюс для верности заменил микросхемы оу по цепи 12в и все благополучно заработало. микросхемы lm324 и lm339.
Для начала определите по какой линии проблема. Я подключал шунт 680ом в цепь кэ ключевого транзистора управляющего оптроном основного блока питания и тем самым отключалась большая часть защиты. но тем самым можно получить феерверк))
БП Ablecom SP382-TS не включается, уходит в защиту
