Замена емкостей вокруг шима ничего не изменила. Подача
Замена емкостей вокруг шима ничего не изменила. Подача PSON никак ситуацию не меняет. Судя по всему сработала какая-то защита и запускать основной шим контроллер не собирается. Диод оптрона работает через ключ, который закрыт, управление идет на плату контроллера. Горит оранжевый светодиод, а в норме светится зеленым. Что может проверять контроллер до запуска основного шима?
БП Ablecom SP382-TS не включается, уходит в защиту
