Спасибо за ответ! Я тоже склоняюсь к тому
Спасибо за ответ! Я тоже склоняюсь к тому что напряжение "выстреливает", но это происходит так быстро что мой мультиметр не успевает замерить. Стабилитронов я возле супервизора не нашел и у меня подозрения что их не должно там быть, так-как судя по информации из даташита, у супервизора под каждое напряжение своя нога и по все видимости стабилитрон или компаратор находится внутри МС. Супервизор я уже менял, но ситуация осталась прежней. По поводу конденсаторов - не совсем понял о каких именно идет речь.
Прилагаю фото платы и даташит на супервизор:
wt7525_v0.20.pdf 421.39 КБ
