Не знаю правильно ли поднимать старую тему, но
Не знаю правильно ли поднимать старую тему, но создавать не хочется.
Что за провода должны быть на кнопке включения?
Попал данный блок (точнее Everest 80plus 800, но я так понял это одно и то же). Вобщем там какаято паяная кнопка включения и есть подозения что чтото там не то. Не могу понять что она вообще включает.
Расскажу как у меня. Стандартная кнопка на размыкание 2-х пар контактов (которые во многих БП стоят). К одной паре контактов подведены провода от обасти гдето между выходом с APFC и дежуркой - я так понимаю делают разрыв-замыкание питания дежурки (ну тут вроде нормально). А вот ко второй паре кнопки приходит один единственный провод от питания (220в розетки) и все. Второй контакт даже не залужет и намеков на недостающий провод на плате нет. Так вот куда оно замыкается? Там чтото уходить должно, или что там? На пару к дежурке идти явно не должно. Вроде насколко разобрался в схеме - должно все и так работать, но хочется както... как положено вобщем:)
ЗЫ только чур в гугл не посылать, я там был. Все пишут как ремонтировать, но никто не сказал про такую очевидную вещь:)
