И самое первое и простое: зарядник под нагрузкой
И самое первое и простое: зарядник под нагрузкой проверялся (вполне достаточно нагрузить на резистор 10 - 50 Ом соответствующей мощности и пальчики беречь от ожога)?
Или ноутбук с другим, заведомо исправным, а то может и разбирать аппарат нужды небыло?
