Ничего на этой плате отжигать не надо, если
Ничего на этой плате отжигать не надо, если конечно нет жгучего желания подарить клиенту новый ноутбук взамен этого.
Классика жанра для этой платы:
- проверить на пробой транзисторы Q600, Q601, Q602, Q5, Q6 (можно не выпаивая).
- проверить сопротивление относительно земли в точках AD_DC и VDC.
А уже на основании замеров предпринимать дальнейшие шаги. Хотя можно нагадать и так кое-что, но зачем, если проще замерить?
