Наличие # означает только, что сигнал
Наличие "#" означает только, что сигнал активен в лог. "0". И больше ничего.
А активный сигнал SLP_S3# переводит систему из рабочего режима в состояние сна (S3 ACPI).
На некоторых десктопных платах данный сигнал уже не активный (в лог. "1") в деж. режиме при подключении блока питания, его включении, и до нажатия кнопки PW_SW (если плата до этого была полностью обесточена) при наличии деж. питания моста, живой батарейки RTC и высокого уровня сигнала RSMRST#.
Ga-945PL-S3 не включается
  • Сам об этом подумывал, но плата не моя
  • Я могу, только Вам не понравится - ICH7
  • Нашел даташит на мост, там есть блоксхема со
  • Я совсем не имел в виду что не
  • если на слово не верите, на кой
  • Вы меня извините за невежество, но такие подписи
  • угу, вот кто дает сигнал, повторю, отслеживать
  • Была у меня мысль, что если SUSB ,
  • mikola777, а что, разве неважно, какой субъект кому
  • Возможно разрешение на старт не всегда выдает мульт
  • Вы бы оглашали цифры по исправно
  • Я не любитель поспорить и поучать кого-то ,
  • Да, согласен, я не могу сказать, что плата
  • Я имею в виду то, что в
  • по наличию дежурных напряжений, но вопрос не в
  • Идиотский вопрос - как вы определили,
  • Я , короче, вообще не понимаю, толи мистика
  • Если SUSB#=1, то матплата GA-945GCM-S2C не будет
  • Мульт снимал с гигабайта(GB есть), напряжения мерял на
  • Мягко говоря, либо вы не умеете
  • Есть у меня похожая рабочая плата (GA-945gcm-s2c ),
  • Да, МИО IT8718F-S CXS, замена мульта ничего не
  • МИО IT8718F-S ? У меня схожая плата
  • больше идей никаких нет где посмотреть? что замерять
  • Когда первый раз включал, вроде мигали пост коды
  • Попробуйте.
  • CLR_CMOS не закорочен спасибо , прочитал, просто думал управляемый
  • Дык написано же было - на
  • Q65 1
  • Напряжение на выходе интегрального линейного стабилизатора с
  • RSMRST# в дежурном режиме - 3.37в Замыкал PS_ON
  • RSMRST# в дежурном режиме огласите.
