Ой, ребята!. Если бы со мной так не
Ой, ребята!. Если бы со мной так не вовтузились?! Надо идти к тому доктору который лечит, а не к тому который есть! Считаю, что проще нагрузки быть не может (т.е. ИМХО). Это же не сложно! Измерения, если правильные, показывают, что цепи исправные. Нигде не было указано сопротивление по 12 В ?! Дальше, если по линии 12 В сдвоенный диод Шоттки (полумост) имеет утечку будем иметь то, что Вы описываете. Хотя много странного, впрочем я списываю на незнание. Огласите сопротивление по выходу +12В. Потом пойдём дальше
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
  • "1" - выход за предел диапазона измерения.
