UAM Он и должен выключаться - основная
" Он и должен выключаться - основная нагрузка по +12 а не по +5
Так же если повесить CD в виде нагрузке, он то же выключается.
nuke79
"" А до, этого по словам владельца не с первого раза компьютер начал включался.
" Электролиты в дежурке проверены/заменены?
Это не делал, так как не подумал на них. Т к внешне все нормальные. Я и С58 и С59 т. к. они бы рядом с перегретым ДСГ.
А не могли бы вы перечислить какие именно заменить по схеме rom.by/files/shema_-_cft600850.pdf .
Спасибо
Необходима помощь в ремонте БП termaltake 400 Вт: прегретый ДСГ, при нагрузке линии 5В выключается [РЕШЕНО]
  • ДГС мотается на общем кольце (сердечнике). Общий сердечник
  • UAM " Воткните лампочку в +12 и подключайте
  • nuke79 "1" - выход за предел диапазона измерения. Переключите
  • vugluskr " Похоже через этот "ДГС" идет только
  • nuke79 " Согласно приведенной автором схеме, да и на
  • "1" - выход за предел диапазона измерения.
