позвольте вбросить пять копеек... однако есть расклад, при
Затвор накоротко (0 Ом) при любом раскладе не должен звониться ни на сток, ни на исток
однако есть расклад, при котором затвор-исток будет в ноль звониться внутрисхемно. это когда драйверок держит ключик закрытым. чтобы его "расслабить", обычно достаточно в режиме прозвонки "красным" щупом на землю, а "чёрным" пробежаться по выводам шимки (собсна где драйвер).
