Sergik Если я правильно Вас
Sergik Если я правильно Вас понял, сам USB контроллер система видит, а не видет только устройств к нему подключенных. В этом случае дело скорее всего в "неродном" или неисправном USB-коннекторе. Насколько я помню в комплекте с этой платой фирменного асусовского не шло. Думаю Вам стоит проверить это предположение.
Драйвер для ASUS P5A-B
