Для Apple. Смотрел данную ссылку, там только
Для Apple. Смотрел данную ссылку, там только для вин98 версий.
Для rqt. Именно так, Вы правы, система контроллер видит, а устройства подключенные нет. И еще, при установке вручную принтера, в списке портов USB-порт отсутствует. Как это можно объяснить, если в системе он присутсвует?
Коннектор покупал отдельно, но его человек проверял и сказал что работает.
Если коннектор действительно не подходит, как это исправить и как можно проверить подходит или нет? (кроме покупки нового коннектора)
Драйвер для ASUS P5A-B
