я так думаю, что класть паяльник
я так думаю, что "класть паяльник" равносильно прогреву данной детали примерно до 300 - 350 градусов. и , вероятно, МОЖЕТ частично восстановить структуру этого стабилизатора. но! всё это, видимо, может сработать только в том случае, если корпус вообще не имеет повреждений,
то есть, напруга выходная есть, но она не в норме.
к сожалению, такого эксперимента я провести не могу, поскольку давно уже припаял провод напрямую, отдал счастливому человеку мать и озадачился поиском нормального аналога, а не шаманских способов реанимации
Intel D815EFV. на памяти только 2.25 вольта
