Сам транзистор или что-то параллельное этим
slava_oz писал(-а):
один транзистор по регулировке памяти звонится 30 Ом сток-затвор.
Сам транзистор или что-то параллельное этим контактам?
Религия не позволяет уточнять, в каком плече (верхнее/нижнее) используется этот транзистор?
Да и опять же как-то неправдоподобно звучит утверждение о низком сопротивлении сток-затвор при отсутствии других проблем.
slava_oz писал(-а):
дроссели всё равно накоротко на землю
Процессор снят?
К тому же никто не мешает выпаять дроссели и определить, с какой стороны КЗ.
Можно еще нагадать соплю припоя, например.
Помогите с определением номинала элемента
  • Ой, извините, не посмотрел на обработанное изображение. К
  • В указанных точках Biostar IMHO ничего
  • Вы, конечно, извините, но не могли бы вы
  • Если кто-то ещё читает, помогите немного. У меня
  • Спасибо.
  • Зависит от матплаты :). Для socket AM2
  • Уважаемый maco, не могли бы Вы ответить, какого
  • Теперь осталось внятно изложить, какой из дросселей
  • Да это сейчас смотрю КЗ на дросселе -
  • Вообще-то зависит от места измерения :). Никто
  • Ок. В любом случае, спасибо за помощь. Может
  • Уж больно оно невнятно описано :). В
  • Там же написано, что пропало во второй
  • Я могу нафантазировать разные ситуации согласно вашему
  • Т.е.? Ну в смысле здесь что-то очевидное? Вы,
  • Нда, вам бы подумать слегка не
  • Статьи, естественно читал, однако по практике Вы
  • maco , ну да, про диод запамятовал...
  • Сам транзистор или что-то параллельное этим
  • А часть, которая регулирует питание памяти с этой
  • В зависимости от полярности и уровня
  • В закрытом состоянии D-S очень большое, в открытом
  • Ну чего сразу абы откуда? Из материнки
  • При установленном процессоре результаты измерений сопротивления
  • устраните тогда КЗ с дросселей, (то будет один
  • Поснимал транзисторы я, потому что было короткое на
  • В таком случае с очень высокой
  • Если транзистор пробитый, то легко :) Меня
  • Мягко говоря, не правдоподобно.
  • Вы не указали, как минимум, две потенциально важные
  • Измерил емкость - 10nF. Хотя я не уверен в
  • Спасибо, Dr.Rer.Nat. Да все уже посмотрел, просто мне эта
  • А где вы видели полярные конденсаторы такого типоразмера?
  • Измерить емкость будет проблематично - весьма мал элемент,
  • Судя по отмеченному элементу слева, это конденсатор.
