устраните тогда КЗ с дросселей, (то будет один
устраните тогда КЗ с дросселей, (то будет один мертвый транзистор, установить который проще всего прозваниванием сопротивления в направлении D-G), потом снимите его и замеряйте сопртивление со всех площадок затворов на землю. А заодно установите местоположение отсутствующего конденсатора на приведенной схеме.
Снимать абы откуда керамику и по размерам судить о ее емкости - это не то что оккультизм, а вообще...:) Например, напрямую с габаритами связано рабочее напряжение - в инверторах ламповых матриц ноутбуков есть огромного размера smd конденсаторы с емкостями в 10-30 пФ (расcчитаны на напряжения в 3 кВ). К этим же факторам относится время производства конденсаторов (раньше 0402, а еще раньше 0603 не делали вообще), а также обычный конструктив
Помогите с определением номинала элемента
  • Ой, извините, не посмотрел на обработанное изображение. К
  • В указанных точках Biostar IMHO ничего
  • Вы, конечно, извините, но не могли бы вы
  • Если кто-то ещё читает, помогите немного. У меня
  • Спасибо.
  • Зависит от матплаты :). Для socket AM2
  • Уважаемый maco, не могли бы Вы ответить, какого
  • Теперь осталось внятно изложить, какой из дросселей
  • Да это сейчас смотрю КЗ на дросселе -
  • Вообще-то зависит от места измерения :). Никто
  • Ок. В любом случае, спасибо за помощь. Может
  • Уж больно оно невнятно описано :). В
  • Там же написано, что пропало во второй
  • Я могу нафантазировать разные ситуации согласно вашему
  • Т.е.? Ну в смысле здесь что-то очевидное? Вы,
  • Нда, вам бы подумать слегка не
  • Статьи, естественно читал, однако по практике Вы
  • maco , ну да, про диод запамятовал...
  • Сам транзистор или что-то параллельное этим
  • А часть, которая регулирует питание памяти с этой
  • В зависимости от полярности и уровня
  • В закрытом состоянии D-S очень большое, в открытом
  • Ну чего сразу абы откуда? Из материнки
  • При установленном процессоре результаты измерений сопротивления
  • устраните тогда КЗ с дросселей, (то будет один
  • Поснимал транзисторы я, потому что было короткое на
  • В таком случае с очень высокой
  • Если транзистор пробитый, то легко :) Меня
  • Мягко говоря, не правдоподобно.
  • Вы не указали, как минимум, две потенциально важные
  • Измерил емкость - 10nF. Хотя я не уверен в
  • Спасибо, Dr.Rer.Nat. Да все уже посмотрел, просто мне эта
  • А где вы видели полярные конденсаторы такого типоразмера?
  • Измерить емкость будет проблематично - весьма мал элемент,
  • Судя по отмеченному элементу слева, это конденсатор.
