Сопротивление ГПУ в норме достаточно малое, измеряйте с
Сопротивление ГПУ в норме достаточно малое, измеряйте с учетом сопротивления щупов. Тем более, если карта стартует и без большой нагрузки работает, то скорее проблема не в ГПУ. Опять же, неизвестна история карты, что за транзистор, насколько адекватна его замена и т.д.
КЗ на видеокарте gtx560
