Да оно в целом есть, после включения исчезает
Да оно в целом есть, после включения исчезает теперь через несколько секунд, потом просто повторый старт и опять есть несколько секунд
GTS 450, нет питания на мосфеты
  • Сделаю замеры, как пропадет >> Не в шиме дело. А
  • Не в шиме дело. Вы когда напряжения
  • Что-то вру, до 2ns там а не до
  • Электролиты на относительно современной
  • :) Ок. Бум знать теперь.
  • Дохлый драйвер на Palit 4870, при
  • Т.е. напряжение гпу нормальное, но с шумами
  • Встречалось от артефактов и вылетов при нагрузке,
  • Это было одним из предположений неисправности. из-за
  • Я может не в курсе, но когда
  • А что в целом остается еще сделать
  • Не зацикливайтесь на этом. Про отвал -
  • >> 4. Замена гпу GPU новый стоит столько, что
  • Вот такой? http://www.ebay.com/itm/OWON-100Mhz-Oscilloscope-SDS7102-1G-s-large-8-LCD-/220839803733 Круто. Тогда думаю не
  • >>> может полимеры стоит вернуть ? Они разве не
  • >> Предположу, что у автора следующая немножко усовершенствонная
  • может полимеры стоит вернуть ?
  • Я бы многое списал на неадекватность этого
  • >> Это как понять? Пару раз вывела изображение? Да
  • Напряжения могут быть и в норме,
  • Правильно, так и должно быть. И если
  • Да остальное все цело и кондеры все на
  • VFB вывод шима для подключения цепи обратной связи
  • Еще нашел резистор нулевой, оторван с одной стороны
  • На VFB какое напряжение?
  • Не нужна детализация больше никакая. Напряжение питания
  • Да напряжение есть, старта нет, 1,6В и 0,9В
  • Нашел что нормальное для нее 1,05В при разгоне
  • Теорию преобразователей DC-DC на шим контроллере поизучать
  • Можно поподробнее немного где эти плечи и
  • Я так понимаю, все осциллограммы сняты относительно
  • Да ШИМ такой, сейчас займусь им, выложил что
  • Для данного ГП сопротивление по питанию ~1Ом -
  • >> Это как? Т.е. падение напряжения было поменьше
  • Это как? Нужно приводить конкретные цифры обозначенного
