Не в шиме дело. Вы когда напряжения
26 Фев 2014 - 14:21
snAke666
1589
127.42
попробую ШИМ поменять
Не в шиме дело. Вы когда напряжения не будет замерьте напряжение на выводах шима EN, VSP, VCC, 12VMON как уже просили раньше.
GTS 450, нет питания на мосфеты
Кстати я тут начитался еще http://www.rom.by/forum/Zamena_LowESR_na_polimernye А правда как
Aleksey_56 , или вики не договаривает,
Пока автор не сделает то,
Что происходит на SWN в каждой фазе?
250 K S/s (200 u s)
Уже ничего не грею ни паяю, не меняю. Просто
Не очень понятно поведение карточки. Еще раз: включаете
Да оно в целом есть, после включения исчезает
Можно предположить, что срабатывает защита по току
Вот чего получилось, стартует карточка - есть питание.
Ну потому что гладиолус. (с) :) Если шим
Сделаю замеры, как пропадет >> Не в шиме дело. А
Что-то вру, до 2ns там а не до
Электролиты на относительно современной
:) Ок. Бум знать теперь.
Дохлый драйвер на Palit 4870, при
Т.е. напряжение гпу нормальное, но с шумами
Встречалось от артефактов и вылетов при нагрузке,
Это было одним из предположений неисправности. из-за
Я может не в курсе, но когда
А что в целом остается еще сделать
Не зацикливайтесь на этом. Про отвал -
>> 4. Замена гпу GPU новый стоит столько, что
Вот такой? http://www.ebay.com/itm/OWON-100Mhz-Oscilloscope-SDS7102-1G-s-large-8-LCD-/220839803733 Круто. Тогда думаю не
>>> может полимеры стоит вернуть ? Они разве не
>> Предположу, что у автора следующая немножко усовершенствонная
Я бы многое списал на неадекватность этого
>> Это как понять? Пару раз вывела изображение? Да
Напряжения могут быть и в норме,
Правильно, так и должно быть. И если
Да остальное все цело и кондеры все на
VFB вывод шима для подключения цепи обратной связи
Еще нашел резистор нулевой, оторван с одной стороны
На VFB какое напряжение?
Не нужна детализация больше никакая. Напряжение питания
Да напряжение есть, старта нет, 1,6В и 0,9В
Нашел что нормальное для нее 1,05В при разгоне
Теорию преобразователей DC-DC на шим контроллере поизучать
Можно поподробнее немного где эти плечи и
Я так понимаю, все осциллограммы сняты относительно
Да ШИМ такой, сейчас займусь им, выложил что
Для данного ГП сопротивление по питанию ~1Ом -
>> Это как? Т.е. падение напряжения было поменьше
Это как? Нужно приводить конкретные цифры обозначенного
