Заменил W83321 на 6520. Нашел здесь на форуме
Заменил W83321 на 6520. Нашел здесь на форуме что их меняли аналогами RT9214.9214 небыло, но нашелся 6520 запаял.Напряжения не изменились, но стал подогреваться СМ.Заменил еще AS358m на AZ393m по даташиту вроде подходит.На Транзисторе между Питанием и СМ Было D-0.54 G-12 S-0.54 стало 0,61-11,2-0,61.
.Теперь СМ без радиатора не оставить, хороший нагрев идет. На ISЕN стало 0,61.Проц по прежнему без питания.Какое должно быть напряжение преобразователя?
Не стартует материнская плата 775 socket "GAME" больше опознавательных знаков нет.(РЕШЕНО)
