Здравствуйте все ! Спасибо UAM и всем кто
Здравствуйте все ! Спасибо UAM и всем кто откликается и помогает людям , которые пытаются чему то научится . Хоть и не в тему , но всё же - блок питания DPS-310cb a ( шим - 3843В , супервайзер (супервизор) DNA1002D , также есть LM393N , LM339AN , как я понял дежурка собрана на TNY267PN , PC123 , TL431AC ) почти на одних и тех же детальках . Был снят с рабочей машины , запустил его замкнув зелёный провод на массу , выпаял все провода , запускаю вновь - запуск пошел и астановка , т.е. 12 вольт появляется , вентилятор закрутился , загорается зелёный светодиод и как я писал астановка , и загарается ещё желтый светодиод (имеется ввиду на бп) . На разъёме коричневый провод (на плате обозначен +3,3VS) соеденён с оранжевым проводом (+3,3В) . И вот тут я поспешил , ну или тупанул (извените) и соединил этот коричневый провод с землёй , потом с +12В , а потом дошло и я соединил с контактом на плате +3,3В , но запуска ни в каком случае не было . Нагрузил шину 5В сопротивлением 5 Ом 20 Вт - ни чего . Тут написанно что намудрили в этих БП , что нужно много проводков ещё соединять , что б запустить его бес компа . Мне всего лиш нужен БП с +12 14 в , запитать какие либо приборы , зарядить авто аккум ( для хобби ) . Пока оставлю его в покое , буду ждать ответа . Заранее Благодарен !
Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
  • Вот результат моей 8-ми часовой работы над этим
  • У меня только DNA1001D... Приду с работы и сделаю
  • Если не сложно, то please. Или хотя-бы pinout
  • "Во всех нет дежурки." и "Где бы
  • Есть у меня один рабочий БП на такой
  • Попало и ко мне 3 штуки DPS-800GB от
  • http://bbs.pigoo.com/thread-24007-1-1.html dna1002d pinout chrome translate
  • Принесли два таких же БП. Внутри много пыли, пылесосом
  • а может они вылетают после продувки
  • со времён царя гороха пылесосом чищу... кисточкой
  • А может пылесосом вы сдвигаете электролит, нарушая контакт?
  • Но почему же тогда вылетают они после продувки
  • Спасибо всем за внимание. Проблема не в пылесосе а
  • Аналогичная ситуация. Не хотят эти БП дружить с пылесосами. На
  • Дружище lin999, уже заждались твоих фоток, выкладывай скорей
  • Пардон.весь в делах со всем вылетело из головы.завтра
  • очень нужна схема на данных БП, выручите кто
  • to lin999, А в какой именно понедельник выложите?
  • у меня один заработал.узнал только сегодня.в понедельник выложу
  • проглядел всё...всё на месте...хотя возможно в "дремучем
  • Это из области фантастики. Вероятно "лёгкая чистка"
  • Добрый день....имею на руках 2 таких БП.ситуация следующая...привезли
  • А схему то на DPS-800GB нашли? Если нашли, то,
  • Судя по насыщенности платы управления, низкой и
  • >Не втыкает по логике, маловато будет даже если
  • Не втыкает по логике, маловато
  • Это тоже самое, что в обычном БП
  • Залез в кишки. Монтаж очень плотный. Странно правда,
  • При чем тут +5V???? Ну нету там окромя
  • По любому, там должны быть выпрямительные элементы, вот
  • По порядку: обозначений на плате нет, кроме цифири
  • Всё хорошо, только у этого БП нет +5В
  • Имеется в виду использование в качестве блока
  • А придется. Резистор 1 ком подключить к
