Проблема в следующем ноутбук возил для замены матрицы,
Проблема в следующем ноутбук возил для замены матрицы, подцепили все работало домой привез собрал, и тут на тебе загорается лампочка кулер начинает вращение, через три сек отключается, питание 3в есть 5 есть, на мульт 9 нога VCC 3 вольта +3VALW есть, потом мерил обращение муль к югу A_RST#, 3 вольта на диодном мосту тоже есть, дальше что делать решил мерить вот эти разгонные сигналы для старта, я не спец в этом но мать жалко ноут новый был (((
