Чудно описание твое... Какой разгон? Там не про него
Какой разгон? Там не про него написано, это Power Sequence, причем не с самого начала, а для графики.
И поиск по схеме не можете сделать? Q10, Q12, Q13 для одного варианта платы и R124 (перемычка) - для другого из 3,3VALW.
Только к чему все это, если "уходит в защиту". Кто уходит, как выглядит - попробуйте по нормальному описать проблему.
