11 Ом - это может быть нормально для
16 Янв 2014 - 16:41
igils
8131
922.28
11 Ом - это может быть нормально для нее.
А какое напряжение на нем стало? Я так поимаю, это L8500?
Asus F80Cr Rev:2.0 КЗ по +19. Нужна схема (РЕШЕНО)
Заменил шим и видяшку. Теперь работает. Спасибо
Опечатался. Спасибо за наводку.
Как обычно у MAX - скорее всего нет.
Заменил север, ШИМ в розыске. Аналог есть?
Забыл. Накосячил, буду исправлять.
А транзисторы оставили? А то, что +1.2VS вырабатывается
С разомкнутыми перемычками все равно выключается и так
У IRF8736 Rds немного меньше, соответственно и нагрев.
С разомкнытыми не включал, хотя думал так проверить.
А с разомкнутой перемычкой так же выключается через
Да. Перемычки JP8505 и JP8506 то же
Заменил полевики кз ушло, плата запускается но через
Про схему в личку написал. Оба плеча в питании
По AS_BAT_SYS кз нет, сопротивление больше 200Ом.
Как вывести обозначение на плате? А то только
Почту проверьте.
В BoardView (Toptest BV2000) не открывает. Переименовал в
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=340&start=100
А где скачать можно?
Нет на него схемы, есть boardview только.
