Заменил полевики кз ушло, плата запускается но через
Заменил полевики кз ушло, плата запускается но через секунд 10 выключается. Замененные полевики калятся и калится один большой дроссель. По схеме нашел что связан с VGA_VCORE_O. Сопротивление на дросселе 11Ом. Разомкнул паремычку JP8501, со стороны дросселя сопротивление стало больше 200 Ом. Думаю что видяшка убита?
Asus F80Cr Rev:2.0 КЗ по +19. Нужна схема (РЕШЕНО)
