И все равно, греть не нужно, это не
И все равно, греть не нужно, это не современная дрянь под
socket478/lga775 и.т.п!
Непропаев на этих платах не видел никогда, за исключением повреждений платы при неаккуратном хранении. Часто бывают излишне длинные выводы деталей, при хранении могут замыкаться.
Много неприятностей добавляет протекший электролит от аккумулятора, я выпаиваю его в первую очередь, иногда дорожки просто исчезают. У меня один раз электролит затек прямо под SIMM слоты, память не работала. Пришлось выпаивать 4 из 8 SIMM слотов, востанавливать дорожки, затем впаивать новые слоты. Очень часто плохие контакты в ISA слотах, разнообразные загрязнения.
Cопроцессор скорее всего просто разогнан, о чем я писал ранее.
Сейчас смотрю на мою плату на Ali M1217, очень похожую на Вашу
картинку, моя плата называется 8517.
А относительно асинхронности, intel 387 сопроцессоры, допускают
диапазон, когда частота сопроцессора может быть от 10:16 до 14:10
относительно частоты процессора. На моей 286 плате TD60C,
сопроцессор(Am287-10) тоже был разогнан (10Mhz работал как 13MHz)
с завода и я ставил внешний генератор 30MHz(сопроцессор на 286 делит
входную частоту на 3; точно 30Mhz не нашел, ставил что-то около 27-28).
Если Ваш сопроцессор все же поддержит асинхронность,то у Вас должен
быть генератор на 66,667MHZ, чтобы убрать разгон сопроцессора, 387
делит частоту на 2.
Перемычек на плате откровенно мало (по сравнению с 486 и пентиум). Есть пара перемычек NPU SYN/ASYN, стоят по всей видимости в ASYN положении
Если это так, то сопроцессор работать не сможет из-за отсутствия тактирования.
Проверьте проследив дорожки платы. В положении Asyn вывод CKM(Сlock mode) на корпус; SYN - CKM на +5V через резистор.
Да и у Вас не HI CLK (2-3), а "AT CLK"
На моей плате AT CLK #2(под BIOS) стоит в положении 2-3;
EN/DIS Pariti - closed (Parity check disabled - closed, Parity check enabled - open);
AT CLK #1(около сопроцессора) - 2-3;
NPU SYNC/ASYN - 1-2 (NPU mode select synchronous with CPU).
Похожие платы есть в TH99, сравните по картинкам, вот похожая:
p9-640.zip 3.92 КБ
Проведите ликбез по 386 системе
