Вполне возможно, а как это можно организовать
10 Янв 2014 - 21:08
Converter
2
Надо было перезаливать соответствующую фирмварь на блины.
Вполне возможно, а как это можно организовать на конкретных HDD ?
Кроме того у меня нет уверенности, что микропрограммы не требуют различную структуру хранения и кодировки данных на флешке?
Замена контроллеров HDD: FC на SAS
Ой сомневаюсь я что-то в том, что это
На альпина-подобных (7200.9 и 7200.10) были модификации
Если внимательно рассмотреть платы, то все детали, за
Есть мнение, если процессоры и драйвер двигателя совпадают
