Если внимательно рассмотреть платы, то все детали, за
Если внимательно рассмотреть платы, то все детали, за исключением одного большого процессора аналогичны. Все маркировки и номиналы одинаковы, небольшие отличия есть в разводке платы, что закономерно. По спецификациям производителя формат диски/головки идентичны, ведь и серии устройств соответсвуют - 15K.5.
Стало быть теоретически можно заменить механику, если перенести адаптивы?
Но практически, простая перестановка МС ПЗУ вместе с механикой с FC не дает положительного результата. HDD долго машет головками и изредка раскручивается, но быстро останавливается. Система все одно его не видит.
Быть может формат данных в ПЗУ, или на дисках не понимает процессор SAS? Как бы их переконвертировать?
