Supply voltage, VCC: 4
Например, питаться 510я должна от 12В, но изначально на ней только 5В
"Supply voltage, VCC: 4 - 15 V", 12в начинает отслеживать после запуска, на ряду с 3,3в и 5в, собственно в документации есть графики, на которых хорошо видно причинно-следственную связь.
Вывод PGI, это входящий сигнал для МС на ряду с 3,3в, 5в и Vcc. На BLOCK DIAGRAM можно увидеть.
Документация к LP7510 на мой взгляд воспринимается легче и более информативна чем для WT7510.
что то не так выдаёт на 3ю ногу сигнал высокого уровня
Снимается подтяжка к земле, т.е встроеный в МС транзистор закрывается.
Т.к. всё просто же, если бы совсем ёмкости не было в них,................................
А про токи утечки вы не в курсе? Пухлый кондёр - это 100% мёртвый кондёр.
Thermaltake XP 550 NP ШИМ UC3843B супервизор HY-510N
