Их нет смысла проверять, сразу менять на
Вздутые все выпаивал проверял, обрывов нет. Ёмкость правда проверить не могу.
Их нет смысла проверять, сразу менять на новые.
А логика работы проста, питание от дежурки, при замыкании PS_ON на землю, через небольшую задержку (2.4 ms time delay for PDON_N turn-off FPL_N. для WT7510) контакт FPL_N подтягивается к земле через внутреннюю логику МС, т.к FPL_N соединён с катодом диода оптрона (а на анод того же диода поступает питание) через диод начинает протекать ток и диод засвечивает фототранзистор который открываясь даёт разрешение на запуск основного источника. Появляются 3,3, 5, 12 вольт (12в отслеживается на контакте VCC), а также сигнал PGI, которым отведено время для стабилизации, после чего, если не произошло ни каких ошибок и все напряжения укладываются в допуски указанные в доках к МС контакт PGO который до этого был подтянут к земле (внутренней логикой МС), "размыкается" с землёй и на PGO появляется напряжение подтяжки от дежурки. Как то так, если в чём то ошибся пусть более опытные товарищи поправят меня.
Thermaltake XP 550 NP ШИМ UC3843B супервизор HY-510N
