Сегодня от нечего делать решил поковыряться с COLORSit-ом
Сегодня от нечего делать решил поковыряться с COLORSit-ом 340U (дежурка - полевик 2N60 и шим дежурки SG6858DZ, основной шим SG6105DZ) на котором запела дежурка. Первым делом сменил все электролиты на новые в горячей и холодной частях (писк не изменился), заменил всю керамику в дежурке (стало чуть тише), шим SG6105 менять не стал, а просто подвесил внешнюю TL431 и отключил встроенную обрезав ноги, за одно заменил оптрон, практически ни чего не изменилось, заменил RC в демпферной цепи на супрессор P6KE200A (писк чуть изменился но не исчез), далее решил приподнять частоту резистором R6 на 5 ноге SG6858, в отличии от схемы у меня стоял 120 KOm (что в принципи должно было ограничивать 55КГц) и керамический конденсатор (68) в параллель, из за отсутствия 95 KOm поставил 100 KOm, писк явно стал выше частотой и ещё чуть тише на слух. Ну думаю, раз все другие основные причины устранены, а писк остался, значит виноват транс, но и его замена не принесла желанной тишины. Далее остался только транзистор и резистор R4 по схеме на затворе, пошёл от самого простого и решил сменить резистор 39Om на 30Om, результата не дало, хотя тональность вроде изменилась, а вот замена транзистора расставила всё по своим местам, писк исчез полностью, вернул на место RC цепочку и родной резистор в затвор транзистора, писк не появился, остальное возвращать не стал. Вобщем виновником писка в моём случае оказался транзистор хотя и не понимаю физику процесса, завтра попробую поставить этот 2N60 в другой блок и посмотрю будет ли пищать.
Поставил транзистор на инвин 300W, писка нет, но там и схемотехника другая, после этого поставил этот транзистор назад на COLORSit и писк не появился , теперь сижу и думаю, то ли пока паял, транзистор прогрелся и восстановил свои ТТХ, то ли дело всё же не в транзисторе, а в чём то ещё, на что могло воздействовать тепло от паяльника, но ведь всё другое было уже заменено на новое и проблему это не решило , шим дежурки тоже думаю не при делах.
Свист дежурки и как с ним бороться. Часть 2.
