ШИМ мелочи, транформатор хуже елси менять приходится. Сами
23 Апр 2012 - 22:40
Highlander
Модератор
Hold fast!
2925
282.64
ШИМ мелочи, транформатор хуже елси менять приходится. Сами виноваты, я всегда включаю.
Свист дежурки и как с ним бороться. Часть 2.
ребят есть блок fsp spi 550. свист в
Даже если предположить, что литы попались не качественные,
Лично я ничего хорошего про Типо сказать не
Температура в помещении должна быть одинаковая (автономка, за
температура не менялась? электроилты менялись на качественные?
Да это всё понятно, только в сети
Там даже напряжение в розетке может влиять, и
Сегодня от нечего делать решил поковыряться с COLORSit-ом
Да. Под нагрузкой частота понижается, увеличивается коэффициент заполнения.
У меня в дежурке на хх период имп
Мало. Странно что ДГС грелся. Может, какую обмотку
Дежурка: все штатно. Основной блок: двухполупериодный диодный мост из
Как переделывали? Выпрямитель в мостовую схему? Какую обмотку
А про нагрев транзисторов че ни кто не
Да. Например, у PowerMaster по схеме видно, что
А нормально, что сразу при подаче 220 v
Да, без нагрузки или в одним винтом блок
Сравнивал со старичком codegen 250 xa, лампы подключал
Лампы куда подключены? В старых БП нужно очень
Спасибо за ответ. Еще откопал тут блок для старенького
ka7905 стоит в канале -5в. Из прошлого Вашего
UAM, 300х PFC, хотя дросселя PFC в нем
При програмном Shutdown проваливается дежурное напряжение? Очень странно.
Есть блок codegen 300x, рабочий, но с особенностями:
Пробовал и при нагрузке в 5 Вт и
Без конденсатор может выгореть ключ в драйвере. Если есть
БП Corsair CX600. Пищит дежурка при нагрузке 50
Думаю, напряжение открытия/закрытия транзистора, количество витков в обмотках
Хм, что-то я про это и не подумал
Производитель, наверное, решил, что с материнкой "петь"
C8 Вот по этой схеме http://white55.narod.ru/schema/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif Ну короче между
У большинства производителей так и сделано. Обычно
Перечитал тему всю - очень многое для себя
Нда... Поменял называется конденсатор 10мк*50В Надо было через
Пасиб, я от ремонта БП отошел массового,
там неисправен мелкий электролит на 50в
Начните с измерения напряжения. Осциллографом глянуть весьма желательно.
Ага понял TL431 стоит так сказать внутри SG6105
Дежуркой управляет SG6105. TL431 - это 14 лапа
Стабилитрон (обычно на 6,3 В), скорее всего, в
Попробую поменять оптопару. TL431 не наблюдаю. На плате
Оптопара/ТЛ431 в первую очередь, если на них собрано.
Вчера принесли PowerMan (я по наивности считал что
Только что методом замены нарыл причину свиристящего бп
Елси речь о пачках импульсов то о частоте
Пачки... Чаще на это влияют оптрон и конденсатор, параллельный
С частотой я соврал, оказалось не 15kHz а
Highlander , частота ~15-16kHz, причем пульсирует в
Попробуйте супрессор на 200в поставить вместо 1nF и
Частота какая преобразователя, когда свистит? Я вообще подумал
Почитал тему - лучшая про свист дежурного режима.
