1. Если бы вы сдуру при
roos писал(-а):
Вместо этого
1. Если бы вы сдуру при отправке своего первого сообщения в этой теме поглядели, в каком разделе находилась тема, то заметили бы, что она задолго до вашего появления в ней была перенесена в Песочницу.
2. При вашем, мягко говоря, идиотском объяснении количество излишних комментариев вполне объяснимо.
roos писал(-а):
Этот резистор стоит не в основной цепи 3.3 а в паралель выпрямляющему каскаду.
Еще одно не менее идиотское объяснение:D.
UAM писал(-а):
это токоограничивающий резистор в цепи управления магнитного стабилизатора
Вот нормальное и понятное объяснение.
UAM писал(-а):
топик надо бы подчистить и вытащить из корзины
С учетом забавных объяснений от roos IMHO самое место в Песочнице:).
Bishop писал(-а):
он не посчитает, кишка тонка
Тут скорее проблема с осознанием схем наблюдается. Он мне чем-то search_max'а напоминает:).
P.S. Восстановил удаленные комментарии в режиме гостя на тот случай, если кому-то захочется почитать полную версию:).
