Для идиотов типа roos
roos писал(-а):
R47 намеренно установлен в 15ом. После наработки блоком 1-2 лет резистор становится номиналом в 20ом и бп уходит в защиту(3.3в).
Что нужно сделать. Меняем резистор на НОВЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1-1.5ОМ 1-2ВТ.
roos писал(-а):
Резистор не нагрузочный а баластный, просто стоит в цепи 3.3(элементарно же найти).
Через него идет весь ток
Для идиотов типа roos предлагаю произвести несколько простых арифметических действий и огласить результат:
1. Подсчитайте падение напряжения на R47=15 Ом, если он включен последовательно с выходом источника 3,3 В, при токе 1 А;
2. Подсчитайте падение напряжения на R47=1,5 Ом, если он включен последовательно с выходом источника 3,3 В, при токе 1 А;
3. Подсчитайте мощность, выделяемую на R47=1,5 Ом, если он включен параллельно с выходом источника 3,3 В.
