Померял, красный щуп мультим на средний контакт ccmos,
Померял, красный щуп мультим на средний контакт ccmos, черный на землю( поставил в разём доп питания проца) - 1,5 МОм. Дальше что делать?)
Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h
  • 1,5 МОм плохо согласуется с заявленым потреблением
  • Померял, красный щуп мультим на средний контакт ccmos,
  • На "землю" / общий провод /
  • Завтра померяю сопротивление на среднем контакте ccmos, как
  • Выше уже все написано :D.
  • Да, именно так, что делать??
  • Нда, некоторым уже и прочитать/написать трудно
  • Померяю отпишусь
  • на микросхеме ничего отпаивать не надо. А то
  • Мультиметра нету, будет на неделе. в понедельник померяю,
  • Сначала сопротивление со среднего контакта на землю
  • Привет. Отклеил ITE II8718F-S0818-HXSNE156B L
  • ...блин. Ну тогда отклейте наклейку с чипа, на
  • Матплата всё ещё не работает( помогите кто чем
  • При сильном желании можно MIO и ЮМ
  • Других вариантов нет?
  • В случае конденсаторов - отпаивать. В случае
  • В плане отключать? выпаивать?
  • Теперь осталось уточнить, какая именно деталь имеет
  • Исправил) продолжаем
  • Продолжаем - п.1.б и п.1.в.
  • перемерил, значение исправил.
  • То ли смеяться, то ли плакать :).
  • 1. Замерил сопротивление между выводами держателя батарейки: а)
  • Мне кажется, или второй сверху конденсатор возле
  • Как хорошо, что я таки не
  • Ну как вам тут сказать.... Сопротивление не по
  • Есть толково знаюшщие люди, которыне могут объяснить где
  • Нда, вариант с плохим знанием языка больше
  • Помогайте) перефоткал
  • То ли автор плохо понимает принцип
  • Вынул батарейку проверил сопротивление на ней - в
  • 1 Перемычка правильно стоит ? 2 Напряжение на самой
  • Отключите мать, выньте батарейку, и померяйте сопротивление прямо
  • Ещё заметил такую особенность - поставил новую батарейку
