Завтра померяю сопротивление на среднем контакте ccmos, как
Завтра померяю сопротивление на среднем контакте ccmos, как мерять относительно земли? один щуп на средний контакт другой куда? спасибо
Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h
  • 1,5 МОм плохо согласуется с заявленым потреблением
  • Померял, красный щуп мультим на средний контакт ccmos,
  • На "землю" / общий провод /
  • Завтра померяю сопротивление на среднем контакте ccmos, как
  • Выше уже все написано :D.
  • Да, именно так, что делать??
  • Нда, некоторым уже и прочитать/написать трудно
  • Померяю отпишусь
  • на микросхеме ничего отпаивать не надо. А то
  • Мультиметра нету, будет на неделе. в понедельник померяю,
  • Сначала сопротивление со среднего контакта на землю
  • Привет. Отклеил ITE II8718F-S0818-HXSNE156B L
  • ...блин. Ну тогда отклейте наклейку с чипа, на
  • Матплата всё ещё не работает( помогите кто чем
  • При сильном желании можно MIO и ЮМ
  • Других вариантов нет?
  • В случае конденсаторов - отпаивать. В случае
  • В плане отключать? выпаивать?
  • Теперь осталось уточнить, какая именно деталь имеет
  • Исправил) продолжаем
  • Продолжаем - п.1.б и п.1.в.
  • перемерил, значение исправил.
  • То ли смеяться, то ли плакать :).
  • 1. Замерил сопротивление между выводами держателя батарейки: а)
  • Мне кажется, или второй сверху конденсатор возле
  • Как хорошо, что я таки не
  • Ну как вам тут сказать.... Сопротивление не по
  • Есть толково знаюшщие люди, которыне могут объяснить где
  • Нда, вариант с плохим знанием языка больше
  • Помогайте) перефоткал
  • То ли автор плохо понимает принцип
  • Вынул батарейку проверил сопротивление на ней - в
  • 1 Перемычка правильно стоит ? 2 Напряжение на самой
  • Отключите мать, выньте батарейку, и померяйте сопротивление прямо
  • Ещё заметил такую особенность - поставил новую батарейку
