А что было то?
2 Дек 2013 - 07:25
snAke666
1587
127.42
H0RNET писал(-а):
С нагревом ШИМа разобрался (мой касяк).
А что было то?
Ремонт GTS 450
А что было то?
Скорее из-за шима или что то не досмотрели
Затвор в шим идет, есть резисторы, но они
Затвор куда идет, по пути ничего подгоревшего?
Переставил транзисторы с соседней фазы. Вылетает теперь транзистор
Да я так в принципе и подумал, что
А что вы хотели? Если б хватало две
С нагревом ШИМа разобрался (мой касяк). Карта завелась,
Попробовал как вы советовали. Не помогло. Нагревается ШИМ дико
Попробуйте снять транзистор средней фазы в верхнем плече
Снятые резисторы 10кОм. Сопротивления на контактах 70кОм
Сопротивления резисторов замеряли на плате? По замерам видно
Почему на затворе у центрального транзистора 1.2v? Вот замерил
Проверил, транзистор рабочий. Может это ШИМ "шалит"?
На затворах мерить напряжение мультиметром не правильно. На
Замерил напряжение на транзисторах. Подписал на фото. Транзисторы что поставил
От затворов до ножек ШИМ звонится. Резисторы стоят,
Проверьте есть ли между затворами транзисторов и шимом
Открывал закрывал мультиметром. Q61 затвор был замкнут на
Как проверяли работоспособность транзистора? На открытие/закрытие проверяли?
Как проверить кондер если имеется только мультиметр без
Тут вроде порядок. Выпаять и проверить на
ШИМ: NCP 5395T Vcc: 5.1v EN: 1.4v Ещё заметил что кондер
Разбираться с преобразователем питания гпу. Скачать даташит
Rgpu - 2 Om Vgpu - 0.02 Rmem - 100
Напряжение и сопротивление можно измерить на дросселях преобразователей
А что было то?
