На затворах мерить напряжение мультиметром не правильно. На
На затворах мерить напряжение мультиметром не правильно. На затворы с шима приходят управляющие сигналы, увидеть их можно только при помощи осциллографа. Но что-то мне кажется шим молчит.
H0RNET писал(-а):
возможно поэтому транзистор так греется? (установлены 06N03LA Rds 5.9mΩ. Стояли 60N3L Rds 0.008Ω)
Может в нем просто утечка сток-исток? Попробуйте заменить. По показаниям мультиметра преобразователь не работает, а значит через транзисторы ток протекать не должен и они не должны нагреваться.
Ремонт GTS 450
