:) Мде... Внимательность так и страдает у
maco писал(-а):
Речь шла о другом плече, а не о другой фазе.
:) Мде... Внимательность так и страдает у меня.
Но все равно не понятно. Получается в этой фазе, после снятия истока у транса в нижнем плече с земли = убрать транс вообще, дроссель не будет отдавать накопленную магнитную энергию через ток в нагрузку при закрытом ключе верхнего плеча и он же войдет в режим насыщения и не будет оказывать сопротивления току, проходящего через транс верхнего плеча... Или я опять не в той степи мыслями?:)
Нагрев транса становится меньше, т.к. через него течет меньший ток, а почему ток то течет меньший при отключении транса в нижнем плече?
