Заполучил оба переходника MSI MS6905 MASTER ver.2.3(оба),
apple_rom писал(-а):
Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие переходники (типа асуса или MS6905Master - которые с микрухой на борту). Ну, или, конечно, слотовые пни. "Обычные" переходники - ТОЧНО не прокатят (насабжевой плате).
Кстати, чтоб не заводить другую ветку - сейчас пытаюсь прикрутить к сабжу два проца P600E - один из них слотовый, а другой сокетный (на переходнике). Упирается и не хочет детектить два
Заполучил оба переходника MSI MS6905 MASTER ver.2.3(оба), так же есть в наличие два процессора Pentium III 1000 Socket 370 SL52R, плата отказывается запускаться при выставлении перемычки на дуальность, пробовал по разному, перемычки выставлял и как coppermine 256, результыта: то сдетектится один, то вобще не запускается, в общем подружить эти переходники в дуальности с данной платой не получилось! :(
Dimetrius писал(-а):
удалось запустить два "разных" по степпингу процессора Pentium III 1000 причем один из них слотовый а другой сокетовый (через пеореходник от ASUSа)! Slot1 1000 (cC0) Socket370 1000 (cD0), Бивис сдетектил 2 проца, правда дальше Бивиса и не запускал..
В общем удалось теперь и с загрузкой системы подружить, правда не процессор Slot1 c Socket 370, но на переходниках PowerLeap PL-iP3/T процессоры разных версий ядер сС0 и сD0, оба 1000МГц, система грузится, работает, даже Qacke3 в SMP прогнался.
ASUS P2B-DS
  • rgt не знаю... Сам
  • 2 Dimetrius По поводу Квэйка это будет
  • Dimetrius Вы не написали, какие токи максимум
  • значит к другу за процами уже могу
  • У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06
  • Может у вас блок питания с сильной линией
  • Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-) напряжение
  • Dimetrius Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На
  • 1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65
  • Результаты переделок: Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак
  • Dimetrius да, можно ориентироваться по цифрам на
  • Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает
  • Dimetrius читайте документацию. Например, надпись 472 на
  • А сколько у вас на VIO: 3,3
  • Ладно извините, и ненадо нервничать... :-) Спасибо за ответ,
  • Dimetrius я от Вас честно устал. Я
  • Dimetrius А какой объём задачи в LinX
  • Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок?
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
  • Что значит SMT исполнение, т.е. в виде боченков? Этот
  • Dimetrius да, у меня все c дуальностью
  • Да это тот же самый проп тока с
  • Смущает меня ХР Медиа Центр....я-бы всё-же тестил на
  • Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в
  • Dimetrius нет какие конкретно - неясно.
  • Тут у меня небольшая незадача..., процов 2 которых
  • Извиняюсь за всплытие "древних тем", правда В другой
  • Есть другой вариант - на переходнике как
  • Не прикрутил :(((
  • Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие
  • Некоторые недопроверенные сображения: 1) ревизия 1.10 имеет разведеный FS3
  • Все это, конечно здорово, но добавлю в эту
