Ввиду того что трудно достать нужный резистор(весь город
Ввиду того что трудно достать нужный резистор(весь город оббегал, обычные и то только 4,27к Ом как максимум..., неговоря уже про SMD), пришло решение спояить 2 резистора по 2,2К Ом, где в теории должен был получить 4,4К Ом, на практике у резисторо сопротивлениенемого отклонялось от нормы, и общее их сопротивление составило 4,38К Ом, пайка выглядит так(доверился профессионалам с феном!):
dimetriusko.narod.ru/Hardw/Overclock/ASUS_P2B-DS_P3-S_Tualatin/images/VIO_...
Теперь датчики демонстрируют вольтаж на VIO в 3,49 Вольта, смысл в данной операции был, но небольшой! Ставилась цель запустить на 140 шине 768 Мегов памяти со стабильной работой, в итоге. кое как наскребает 768 мегов памяти(т.е. определяется несразу, перезагружаю камп ALT-CTRL-DEL и видится вся)
dimetriusko.narod.ru/Hardw/Overclock/ASUS_P2B-DS_P3-S_Tualatin/images/P3-S...
Ну а система работает, но нестабильно, тесты типа Quake4 SMP непрошели, даже с 1 модулем(перебрал несколько) 256 Мб памяти..., так что остался на 133 шине с 768 Мб памяти, по возможности ещё попробую ECC память... :)
добавлено спустя 4 дня
Заменил видяху c noname GeForce 4 Ti 4200 на Gigabite FX5900XT@GPU=500/MEM=385(DDR770) и чего то теперь напруга на VIO показывается 3,54 Вольта!
ASUS P2B-DS
  • rgt не знаю... Сам
  • 2 Dimetrius По поводу Квэйка это будет
  • Dimetrius Вы не написали, какие токи максимум
  • значит к другу за процами уже могу
  • У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06
  • Может у вас блок питания с сильной линией
  • Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-) напряжение
  • Dimetrius Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На
  • 1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65
  • Результаты переделок: Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак
  • Dimetrius да, можно ориентироваться по цифрам на
  • Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает
  • Dimetrius читайте документацию. Например, надпись 472 на
  • А сколько у вас на VIO: 3,3
  • Ладно извините, и ненадо нервничать... :-) Спасибо за ответ,
  • Dimetrius я от Вас честно устал. Я
  • Dimetrius А какой объём задачи в LinX
  • Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок?
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
  • Что значит SMT исполнение, т.е. в виде боченков? Этот
  • Dimetrius да, у меня все c дуальностью
  • Да это тот же самый проп тока с
  • Смущает меня ХР Медиа Центр....я-бы всё-же тестил на
  • Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в
  • Dimetrius нет какие конкретно - неясно.
  • Тут у меня небольшая незадача..., процов 2 которых
  • Извиняюсь за всплытие "древних тем", правда В другой
  • Есть другой вариант - на переходнике как
  • Не прикрутил :(((
  • Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие
  • Некоторые недопроверенные сображения: 1) ревизия 1.10 имеет разведеный FS3
  • Все это, конечно здорово, но добавлю в эту
