Кондёры под мостом могут звонится на землю с
Кондёры под мостом могут звонится на землю с малым сопротевлением так как стоят по питанию.
4.8 вольт может быть мало для коректного определения устройства (если конечно тестер правильно показывает). Мне уже попадался samsung когдато с питанием 4.78 в место 5v так ефект был похожим. Заменил ключи, кодёры и всё стало на место.
