хотелось бы цифры, ибо в это утверждение
11 Сен 2013 - 15:49
makarog
4339
447.12
Снимал, повторял - то же самое
хотелось бы цифры, ибо в это утверждение слабо верится
если вы выпаяли микросхему (какую - секрет, наверное), то должны были разорвать цепь питания USB, как при этом сопротивление на разъеме могло остаться тем же?
Lenovo B560 не видит ЮСБ устройства
Есть у братьев наших меньших, разработавших плату. Но
Снял чип - короткое в обвязке пропало, поставил
teos, значит надо искать потребителя, подсаживающего 5в, насколько
Кондёры под мостом могут звонится на землю с
Уважаемый makarog, вы меня не поняли, там
Снимал, повторял - то же самое. Заметил, что
а нужна ли схема вообще? USB2 как запитан? если
Вот замеры USB1 D- 398 Om D+395 Om Сопротивление по питанию
на всех портах замерить питание - должно быть
