Подключите питание и приложите ухо к HDD.Двигатель раскручивается
Подключите питание и приложите ухо к HDD.Двигатель раскручивается или есть какие нибудь звуки попыток раскрутиться?
Если вообще тишина,то откручивайте плату и смотрите по питанию +5 v,там есть планарный smd предохранитель.Его проверяйте.Скорее всего будет в обрыве.
Заменить можно 0-омным резистором.
