В случае требования загрузочного образа IMHO нет явных ограничений по расположению файлов, т.е. после загрузки ОС будут использоваться ее сервисы для обращения к файлам.
Теретически - да, но меня смущает этот пункт:
1. Insert recovery media (ATAPI CD) with the FV_MAIN.FV on the root directory.
2. Insert the disk with all the required files (IFLASH32.EXE, AUTOEXEC.BAT, *.CAP).
User could also put all the files in both step 1 and 2 together into one disk
что они имеют ввиду под рутом?
Тут всё дело обстоит в том, как происходит восстановление,
если бут-блок может загружать ось - то всё понятно, бутовый сд и на нем уже нужные файлы, т.е. отрабатывает ось,
если же бут-блок не может грузить ось, то это делает FV_MAIN.FV, который и её грузит.
BIOS POST screen will appear
А как я понял на экран ничего не выводится - скорее всего только программатор поможет.
Автор так и не написал, флэху пробовали или нет?
P.S. Те интелы которые восстанавливал с дискеты, ничего загрузочного не требовали, только файл прошивки обозванный нужным именем.
maco,
