Проверил практически все детали в вых. каскаде PWM
Проверил практически все детали в вых. каскаде PWM - ОК. Посылаю схемы PWM и PFC. Изначально, как я писал, было пробито куча деталей в обвязке Q7. Но я их все восстановил, на месте ZD1 стоит стаб на 18В. Еще раз картина:
1) Для СМ6800G. На затворах обеих силовых полевиков РВМ есть импульсы. На истоке Q7 Upfc прыгает 340-360В полгерца. Но на обмотке транса (т.е. на стоке Q7 и истоке нижнего полевика) - 0. Это наверно потому что импульсы на затворы полевиков подаются в противофазе (?!) (хотя на двух лучах не смотрел - нет у меня второго делителя, а напрямую стремно).
2)Для СМ6800I. Upfc= 380. На затворах обеих полевиков ПВМ импульсов нет т.к. их нет на 11 пине СМ.
Такая вот инфа к размышлению...
В стоке нижнего полевика ПВМ стоит датчиком тока странный резистор. Сначала я его определил как 0.075 Om +- 1%(черный-фиолетовый-зеленый-серебристый-черный). И ЕСР-метр показывал примерно то же сопротивление. Но потом подумал что это подгоревший в минус (говорят и такое бывает) 0.75 Ом. Поменял, но ничего не изменилось.
pfc.jpg 20.66 КБ
pwm.jpg 21.4 КБ
